Bonjour à tous,
J'ai un soucis quand j'essaye de faire un render avec Twilight a chaque fois que je fais un plan en 3D et que je veux le faire en Render, le sol est toujours blanc ... Que Faire?
J'ai mis du parquet, des textures directement de Sketchup, rien y fait !!
Pouvez-vous m'aider please ??
Merci par avance
Help J'ai un probleme
Re: Help J'ai un probleme
Bonjour!
SVP partagez un photo de resultat. Merci.
C'est possible au cause de position des lumieres, ou c'est que la face et en reverse. (probablement que la face et en reverse)
Bonjour,
Le problème c'est que je n'avais pas mis de lumière, et des fois quand je fais des terrasses donc avec la lumière le sol est blanc également. Je vous ai mis le render et la Version Sketchup.
Merci de votre aide.
- Creina_Scène 2.jpg (144.37 KiB) Viewed 3401 times
- Capture d’écran 2019-01-10 à 11.20.31.png (1.15 MiB) Viewed 3401 times
On doit peindre les textures des matériaux sur les faces avant uniquement. Ne peignez pas les groupes.
C'est facile peindre l'autre cote des faces parterre.
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
