Bonjour,
J'utilise depuis peu Twilight Render, mais je ne sais pas comment faire pour que les objets ne semblent pas faire partie du sol mais bien posé sur celui-ci. idem pour tout objet poser sur quelque chose.
merci d'avance
laurent
séparer les objets du sol
Re: séparer les objets du sol
Bienvenue sur le forum, Laurent,
Pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer une image à titre d'exemple? Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Un rebond de lumière tracé par rayon peut ne pas être précis dans les paramètres de rendu de faible qualité. Essayez les paramètres de rendu non biaisés (Easy 08-10) ou essayez les paramètres de rendu de qualité supérieure (Easy 05-07).
Bonjour,
pour le sol:
sur la partie de gauche, pas de décalage entre le sol et l'objet, sur la partie de droite le même objet mais décalé de 3mm du sol pour qu'il ai une séparation marquée:
pour un objet sur un objet:
sur la partie de gauche, pas de décalage entre le l'objet et l'autre objet, sur la partie de droite le même objet mais décalé de 1mm de l'autre pour qu'il ai une séparation marquée:
Y a t'il une solution via Twilight render pour marquer la séparation sans tricher par un décalage physique de quelques millimètres?
Merci d'avance et bonne journée
Laurent
pour le sol:
Laurent
une petite précision, l'objet qui apparait sur les images est en miroir.
Enfin, non. Nous vous recommandons de toujours construire votre modèle le plus près possible de la vie réelle. Dans la vie réelle, deux surfaces ne se rencontrent pas parfaitement. Par exemple, une tasse assise sur une table. Il y a dans la vie réelle un espace entre la tasse et la table.Y a t'il une solution via Twilight render pour marquer la séparation sans tricher par un décalage physique de quelques millimètres?
Vous pouvez activer le rendu des lignes de contour/bords.
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
